天然气分输站设备维护保养措施
   2019-06-06 标准天然气朱黎1008
核心提示: 长距离管道输气系统的维护管理,是为了提高输气的效率,避免发生天然气泄漏的事故。必须采取必要的技术措施, 加强对分输站设备的维护保养,保证设备安全平稳运行,达到更好的分输效果。
文 | 朱黎
1  天然气的管道输送系统概述
为了保证长距离管道输气系统的安全平稳运行,加强对输气管道和地面站的管理是非常必要的。针对输气的首站、中间站及末站的管理,通过对压气站及分输站等的维护管理,提高设备的完整性,以保证地面站的正常运行,达到管道输气的技术要求。
天然气输送的管道系统必须保持足够的温度和压力,才能促使天然气的顺利输送,避免温度下降,形成天然气水合物,堵塞输送管道系统,影响到输气的效率。长期的低温运行,不仅形成水合物,而且会降低天然气的流速,给长输管道系统带来危害。
2  天然气分输站设备维护保养措施
天然气分输站的设备包括各种流量计量仪表、压缩机、过滤器、各种阀门、电气设备等。应用增压撬或者固定的增压设备,保证长输管道系统的分输效果。通过各个分支,将管道的天然气输送给用户,通过分输站,将长输管道系统的天然气进行分支管理,对应不同的城市管网,给予充足的天然气供应。
2.1  超声波流量计的维护保养措施
为了对天然气气分输站进行有效管理,保证分输的效果。加强对流量计量仪表的维护是非常必要的。保证超声波流量计的卫生,定期对其进行维护保养,引压管中不允许有气体泄漏的现象,才能保证计量的精准度。检查流量计的显示是否正常,避免出现故障,影响到流量计量的效果。
检查流量计在规定的流量和压力的范围内使用,避免流量不符,损坏超声波流量计。定期对流量计进行标定,才能保证流量计量的精度,满足天然气分输的要求。
2.2  阀门的维护保养
天然气分输站的阀门系统,可保证分输流程的正常运行,避免发生天然气泄漏事故。当发生应急事故的时候,也是通过阀门的控制,降低事故的风险,保证天然气的安全输送。保持阀体和附件的清洁卫生,对阀门及时进行除锈补漆处理。
检查阀门填料的漏失状况,阀门的法兰进行紧固,避免阀门出现泄漏的状况,保证分输站的工艺流程的顺畅。阀门填料压盖不能压的太紧,也不过于松动,松了会漏失,太紧会影响到阀门的开关。阀门在使用过程中,不允许带压更换阀门填料。及时对阀门进行排污操作,冬季室外的阀门注意防冻保温,预防阀门冻结,影响到阀门的正常开关,给天然气分输站工艺流程的切换带来危害。
针对流量调节阀的特殊用途,对流量调节阀的维护保养更为重要。检查调节阀的泄漏情况,加强对流量调节阀的清洁工作,避免灰尘等进入到调节阀内,影响流量的调节,给分输处理带来更高的误差。检查阀门的填料情况,如果发现密封填料漏失,立即更换阀门的填料,保证阀门的正常运行。对流量调节阀的紧固螺栓进行润滑管理,加注润滑油,建立专业人员的维护保养记录,为后续阀门的维修提供基础。
2.3  压缩机、过滤器的维护保养措施
对天然气压缩机进行维护保养,保证压缩机的各个组成部件安全运行,日常压缩机组运行过程中,进行常规的检查和维护保养,压缩机达到运行周期后,进行定期的维护保养,对压缩机进行拆卸处理,经过专业人员的检修维护,提高压缩机组的完好率,保证压缩机组正常运行的状态,为分输天然气提供压能。
过滤器能够将天然气中的杂质成分过滤,通过过滤器的安全运行,保证进入到压缩机的天然气的清洁度,避免压缩机组出现故障,影响到气体的增压。及时记录过滤器两端的压力差,及时检测过滤器的连接部位有无泄漏,避免发生天然气泄漏,而引起事故,影响到分输站的安全运行。
安装有排污口的过滤器,需要定期进行排污处理,避免污物和杂质堵塞过滤器的通道,失去过滤的效果。对过滤元件进行检修,如过滤网损坏后,必须更换新的过滤网,才能提高过滤器的运行效率,使其满足分输站生产的需要。
2.4  分输站电气设备的维护保养措施
检查电气设备的绝缘及外壳的损坏状态,及时维修或者更换电气设备的外壳,保持其处于完好状态。对于露天情况下使用的电气设备,必须进行防尘、防雨等设计,避免电气设备遭受污染,影响到分输站设备的供电,或者引起触电事故,造成人身伤害。
对电器设备的警示牌进行检查,保证电气设备的运行或者停运的过程中,通过安全指示牌,掌握电气设备的运行状态,避免发生触电事故。检查电气设备接头的牢固程度,确定有无发热的情况,预防电气设备短接发生火灾事故。对电器设备的接地和接零情况进行检查,及时调整设备的安全防护措施,保证电气设备的安全运行,为分输站的设备提供电能的支持。
3  结束语
通过对天然气分输站设备维护保养措施进行探讨,以提高设备的完好率,保证分输站的设备安全运行,达到更好的运行效率,满足天然气分输的技术要求。对分输站的各种设备进行维护保养,建立维护保养的周期,对设备的维护保养质量进行监测,保证维护保养达到质量标准,使其更好地为天然气分输处理提供最佳的支持。
