基于气相色谱模拟蒸馏技术的新型油品质量在线分析仪器
   2012-06-07 1191
核心提示: 基于气相色谱模拟蒸馏技术的新型油品质量在线分析仪器王东亮 张传 高世伟(兰州石化公司自动化研究院 甘肃兰州 730060
王东亮 张传 高世伟
(兰州石化公司自动化研究院 甘肃兰州 730060)
        摘要:炼油生产过程中,馏程、雷德蒸汽压(RVP)、闪点、冰点、倾点等油品质量指标是重要的被控变量。对上述质量参数的在线分析,目前常用的方法是安装专用的在线分析仪表。这类分析仪表结构复杂,价格昂贵,分析参数单一,使用条件苛刻,仪表维护工作量大,维护成本高,应用效果有待提高。在线色谱模拟蒸馏技术能够为炼厂油品馏程切割、优化工艺操作、提高产品收率提供准确的实时质量数据,是提升现代化炼厂自动化控制水平的一项重要技术。本文介绍了一种基于气相色谱模拟蒸馏技术的新型油品质量在线分析仪器(简称为在线色谱模拟蒸馏分析仪),重点讨论了程序升温炉结构、色谱模拟蒸馏工作站以及油品质量分析数据处理系统等关键组成部分的技术设计方案。利用该在线分析仪,可实现油品馏程、闪点等质量数据的在线检测。
        关键词:模拟蒸馏;在线分析仪器;油品质量;馏程;闪点;
1 概述
        汽油、柴油等油品质量的好坏与其使用性能密切相关,因此油品质量分析数据既是评定油品质量的基本依据,也是生产过程控制的重要指标,还是设计加工方案的必要资料。在传统的炼油生产过程中,油品质量状况主要依靠实验室分析方法,即按照国家标准(GB)或国际标准(ASTM)定时采样,在实验室进行化验分析,并根据其分析结果判断原料、产品及中间产品的质量状况。但这种方法费时费力、滞后时间长,不能及时反映油品的质量状况。在线分析仪器的出现与发展,无疑提供了一条有效途径,能够及时和连续地获得分析数据,并且直接参与过程控制。在线分析仪器的应用是实现工艺过程先进控制和优化控制的有效手段,并在节能降耗、环保方面发挥着重要作用。基于这样的原因,在线分析仪器近年来发展迅猛,并被誉为21世纪过程控制领域的重要发展方向。
        在炼油生产过程中,馏程、雷德蒸汽压(RVP)、闪点、冰点、倾点等质量参数是重要的被控变量。针对上述质量参数的在线分析问题,目前常用的方法是安装专用的在线分析仪表,如在线全馏程自动分析仪、在线闪点分析仪等。这类在线分析仪通过对国际ASTM分析标准所规定的实验室分析过程进行自动化与集成化改造,来实现对某个产品的某个质量指标的在线测定。这类分析仪表结构复杂,而且设备价格非常昂贵。另外,这些专用系统分析参数单一,使用条件苛刻,仪表维护工作量大,维护成本高。气相色谱技术模拟蒸馏方法 (ASTM D3710、ASTM D2887及ASTM D5307等)具有数据准确、分析快速、用样量少、自动化程度高等特点,得到了快速发展。但是,常规蒸馏方法与实验室色谱模拟蒸馏技术均存在采样时间滞后、难以实时反映工艺的变化等缺点。在线色谱模拟蒸馏技术能够为炼厂油品馏程切割、优化工艺操作、提高产品收率提供准确的实时质量数据,成为提升现代化炼厂自动化控制水平的一项重要技术。该项技术在国外炼油装置得到广泛的应用,而在国内的应用还不是很多,仅见在天津石化和兰州石化炼油装置有应用的报道。天津石化炼油厂早于1992年,天津石化公司引进两台美国ABB公司的在线色谱模拟蒸馏分析仪(VISTA3100型),对汽油进行全馏程分析:一台进行催化稳定汽油的馏程分析,另一台进行常减压常顶汽油的馏程分析。该用途型号后续发展为PGC 2002和PGC 2009。兰州石化公司在国内首次成功开发了ZSMY-1型在线色谱模拟蒸馏分析仪,主要用于常减压装置航空煤油的馏程分析。
2 色谱模拟蒸馏测量原理
        色谱模拟蒸馏方法基本假设是相同沸点的烃类在色谱柱内具有相同的保留时间,因此采用具有一定分离度的非极性色谱柱,在线性程序升温的条件下测定已知正构烷烃混合物(即校正样)组分的保留时间,得到校正样的保留时间-沸点的校正曲线(如图1所示);然后在相同的色谱条件下,将试样按沸点次序分离,同时进行切片积分,获得对应的累加面积(收率)以及相应的保留时间(如图2所示);最后经过温度-时间的内插校正(如图1与图2的计算示例所示),得到对应百分率的温度即馏程。
3 在线色谱模拟蒸馏分析仪仪器系统
        在线色谱模拟蒸馏分析仪是在气体分析在线气相色谱仪的基础上发展起来的,但主要用于液体油品的质量参数。因此两者在结构上存在一定的差别,主要在于采样阀(含汽化室)、程序升温控制以及其应用软件,其基本构成如图3所示。
        色谱模拟蒸馏分析是在线性程序升温的条件下进行的,程序升温控制与仪器的性能指标(尤其是分析周期)密切相关。因此程序升温炉的结构设计成为在线色谱模拟蒸馏分析仪设计的关键之一。色谱模拟蒸馏数据处理采用切片积分的积分方式,为了保证方法的正常使用必须配有能进行切片积分的色谱工作站(称为色谱模拟蒸馏工作站)和用于结果处理的专用软件(称为油品质量分析数据处理系统)等数据处理系统,数据处理系统是模拟蒸馏分析的核心。
3.1 程序升温炉结构设计
        分析周期是在线分析仪器的一项重要性能指标。在程序升温速率一定的条件下,仪器的分析周期取决于其冷却降温时间,因此在程序升温炉设计时要求其热容量要小,以便迅速冷却色谱柱。基于此原则,采用管式程序升温炉(亦称管式色谱柱室)的设计的在线色谱模拟蒸馏分析仪应运而生(如ABB公司的PGC 2009和兰州石化的ZSMY863-1)。箱式程序升温炉与管式升序升温炉对比照片如图4所示。
        由图 4 可以看出,PGC 2002 在线气相色谱模拟蒸馏仪需要设置恒温炉和程序升温炉两个炉体,色谱柱装在程序升温炉内,进样阀和检测器装在恒温炉内;管式程序升温炉的设计摒弃了双炉体结构,显著降低了炉体的热容量,不仅能降低电力功耗和仪表空气消耗,而且可以明显缩短分析周期。箱式与管式程序升温炉性能比较如表1 所示。
表1 箱式与管式程序升温炉性能比较
        兰州石化开发的ZSMY863-1 采用了自主设计开发的管式色谱柱室系统,该系统主要由填充色谱柱、管式加热管、保温套管三部分结构组成。本系统的设计思想是利用管式加热管作为气相色谱柱的加热器,利用保温套管将色谱柱室与防爆箱体电气室隔离,实现采用较低的加热功率达到快速的程序升温过程,同时可通过冷却风实现快速降温。管式色谱柱室的结构示意图如图5 所示。
3.2 色谱模拟蒸馏工作站设计
        在线色谱模拟蒸馏工作站(上位机软件)是在线色谱模拟蒸馏分析仪的重要组成部分。我们设计的在线色谱模拟蒸馏工作站使用Windows XP操作系统,采用基于.NET软件架构的C#语言设计开发。功能模块包含分析方法模块、界面显示和实时通讯等模块(如图6所示),可根据不同的样品类型,进行谱图数据采集、处理和保存。
3.3 油品质量分析数据处理系统设计
        油品质量分析数据处理系统是馏程、雷德蒸汽压(RVP)、闪点、冰点、倾点等油品质量指标分析的核心,利用化学计量学方法充分挖掘色谱谱图数据的信息量或者基于馏程分析数据,建立油品谱图数据与质量分析数据的内在关系(模型建立)。模型建立时充分考虑了油品物性之间的内在关系,笔者设计系统时考虑的油品质量参数模块如图7所示,并不断的进行补充与完善。
4 工业应用
        馏程数据是石油加工过程控制、常减压塔蒸馏过程拔出率评价及石油产品检测的重要指标,同时也是制定原油调配方案的重要依据;而闪点是标志石油产品安全性能的一项重要指标,反映油品发生火灾的危险性,对于石油产品的储存、运输和使用都有非常重要的意义,同时也为制定油品加工方案提供参考依据。因此,对常减压装置而言,实现常减压蒸馏馏分馏程和闪点的在线分析与结合先进控制的卡边操作具有很大的经济价值。将自主开发的ZSMY863-1在线色谱模拟蒸馏分析仪应用于兰州石化公司炼油厂500Mt/a常减压装置进行煤油馏分馏程和闪点的在线测定。油品质量在线分析系统的分析数据通过RS2485数字通讯电缆传送给集散控制系统(DCS),以便装置操作人员及时了解产品质量的变化。通过选取标准样本,用化验室化验值去检验系统分析值的有效性。结果显示,分别满足国家标准GB/T6536和GB/T261对馏程和闪点测试的精度要求。在连续2天时间内,馏程数据(以终馏点为例)和闪点历史趋势如图8所示,采样频率大致为1次/30min。从图中可以看出,该在线分析系统对油样变化具有较好的跟踪性能。
5 思考与展望
        在线色谱模拟蒸馏分析仪在国内的应用还不是很多,进一步的推广应用一直举步维艰。造成这种状况的原因是多方面的,比如,国外产品价格相对较高、没有完整的售后服务体系、缺乏操作维护人员等。究其根本原因,还是在中国的石油产品质量指标体系中,色谱模拟蒸馏分析方法并非是标准的分析方法,从而限制了在线色谱模拟蒸馏仪的进一步推广和应用。因此,可以通过在石油产品质量指标体系中制定采用色谱模拟蒸馏方法的石油产品质量标准,来推动在线色谱模拟蒸馏分析仪在我国的推广和应用。开发油品质量分析数据处理系统,充分挖掘色谱谱图数据的信息量,能够同时测定工艺人员关心的油品馏程、闪点、冰点等质量数据,从而拓展了在线色谱模拟蒸馏分析仪的应用范围,也有助于在线色谱模拟蒸馏分析仪的应用推广。
参考文献
[1] 朱良漪. 21 世纪的在线分析技术和我们的彷徨[J].世界仪表与自动化, 2001, 5(12): 56~57
[2] 王增瑞, 陈富平. 在线全馏程分析仪的应用研究[J]. 化工自动化及仪表, 2004, 31(2): 64~66
[3] 曹树德. 石油产品闪点的测量[J]. 化工自动化及仪表, 1999, 26(2): 57~59
[4] 王东亮, 杨翠兰, 楼秀钦. 基于色谱模拟蒸馏技术的石油馏分恩氏蒸馏馏程测定方法[J]. 分析仪器, 2009, 3: 16~21.
[5] 王东亮, 楼秀钦, 张岩等. 基于模拟蒸馏技术的航空煤油闭口闪点测定方法[J].分析仪器, 2010, 1: 74~76.
[6] 宁学东. 工业气相色谱的模拟蒸馏技术在汽油馏程分析中的应用[J]. 石油化工自动化, 2002, 5: 78~80.
[7] 张传, 张静淑. ZSMY-1 型在线色谱模拟蒸馏分析仪的研究与开发[J]. 中国仪器仪表, 2005, 9: 102~104.
[8] ABB Automation Inc. Fast Temperature Programmed Gas Chromatograph[P]. US 6427522B1, 2002-08-06.
[9] 楼秀钦, 王瑞萍, 王东亮等. 在线色谱模拟蒸馏分析仪中管式色谱柱室的开发[J]. 化工自动化及仪表, 2009, 36(3):42~45.
[10] 兰州石化公司自动化研究院. 管式色谱柱加热装置[P].中国专利: 200830085233.1.
作者简介:
王东亮,男,1982年出生,硕士,2008年毕业于中国石油大学(北京)应用化学专业,主要从事炼化过程在线分析方法与在线分析仪器的研究工作。参与国家“863”计划重点项目“基于光谱、色谱、软测量等先进检测技术的在线分析装置”的研究工作。
