井下节流器
   2012-10-11 4487
核心提示: 该高效直角节流器的作用是对高压油气进行节流降压,控制生产,适合油气田生产及试采。针对出砂的油气田尤为适用,具有极高的耐用性,其组成仅由六个零部件组成:1堵丝、2气咀、3花栏、4顶丝,另外还有密封圈和直角外壳。
  高效直角节流器
  一种在天然气的生产中所使用的高效直角节流器,包括堵头1、销钉2、主体3、嘴套4、密封圈5、气嘴6、定位圈7和卡簧8,气嘴6安装在嘴套4中,由定位圈7进行定位,定位圈7的下部有卡簧8,堵头1与嘴套4以销钉2联接,主体3与嘴套4之间有密封圈5,节流直接靠高耐磨的结构陶瓷气嘴来实现,经长期使用发现气嘴变大后,将气嘴取出更换,继续使用。解决了节流器使用寿命短和被冲坏后需全部更换的问题。
高效直角节流器的作用
  该高效直角节流器的作用是对高压油气进行节流降压,控制生产,适合油气田生产及试采。针对出砂的油气田尤为适用,具有极高的耐用性,其组成仅由六个零部件组成:1堵丝、2气咀、3花栏、4顶丝,另外还有密封圈和直角外壳。其特点是更换气咀快、密封性好,在气田试采中表现更是出色,本人在青海油田涩北气田现场进行了一次更换工作制度的测试,只用了6分钟的时间便完成了,与以往的各种节流器相比,工作效率得到极大的提高,深受广大职工的喜爱。与常规的角阀相比,这种高效节流器噪音小,维护简单。维护内容一般只须定期检查气咀、密封圈,安装时做好清洁并润滑丝扣及密封部位。?市场预测:气井生产的一级节流在青海油田涩北气田经过多年的实践—改进—再实践,发展成为目前的《高效直角节流器》,它基本满足了生产及试采的需要。目前,天然气是新能源,市场前景比较大,《高效直角节流器》可以在石油及天然气生产领域中得到推广应用。
天然井井下节流器
  新型天然井井下节流器是“天然气井井下防喷安全保护装置”的派生专利产品(专利号:ZL00242182.2)。天然气通过井下节流降压后可防止在井口产生水合物堵塞现象的发生,因而可以不再采用高压注醇的工艺,以降低成本。
编辑本段天然井井下节流器的特点
  用投捞器可方便地安装在现有天然气井采气管柱内。   根据需要可用投捞器由井内打捞出本装置。   密封胶件下井时处于收缩状态。下到预定位置上,胶件弹开,加大了初封压力,密封可靠性得到提高。   所有下井零部件均为不锈钢件,并符合SY/TO559-1997标准。
编辑本段天然井井下节流器规格
  型号:GXGL-30   最大密封压差:25Mpa   尺寸:用于Φ73(21/2in.),Φ88.9(3in)油管内。   适用于产气量:104m3/d-100×104m3/d,通过安装不同直径的硬质合金喷咀,可调节节流压力的大小。
