石油化工离心泵常用标准的分析与比较
   2012-06-19 中国机械CAD论坛5679
这两类标准的范围和要求基本相同,其适用参数范围大致如下:
    (1)额定排出压力≤1.96MPa(G);
    (2)介质温度<260℃;
    (3)驱动机功率≤110kW;
    (4)最大转速<3600r/min;
    (5)额定扬程≤120m;
    (6)最高吸入压力≤0.5MPa(G);
    (7)最大叶轮直径≤333mm。
    符合ISO5199(包括等同或参照该标准的国家标准)的化工离心泵称为ISO泵;符合ANSIB73.1M/B73.2M标准的化工离心泵称为NSI泵。其中:
    (1)ISO5199(包括等同或参照该标准的国家标准)适用于卧式悬臂式离心泵;
    (2)ASMEB73.1M标准仅适用于底脚安装的卧式悬臂式离心泵;
    (3)ASMEB73.2M标准适用于立式管道离心泵,即表1中的OH3、OH4、OH5。
    ISO泵或ANSI泵在材料、设计、制造和试验等方面的要求比API泵要低一些,因此可靠性相对要差一些,当然价格也便宜许多。这类泵满足一般化工用途的要求,常用于对易燃、危险等要求不太高的场合。美国DURCO公司的MARKⅢ系列,GOULDS公司的3196系列,瑞士苏尔寿公司和大连耐酸泵厂的CZ系列,日本荏原公司的IFW、IFS系列以及我国的IH系列(含改进系列)等均属此类泵。
    2.2API610
    API610对石油工业、重化学工业和天然气工业用离心泵(包括用作为水力回收水轮机而作逆运转的泵)提出了最低限度的要求。符合API610标准的离心泵常称为API泵。API泵连续运转周期至少为3年,可靠性很高。API泵的适用范围很广,其涉及的泵型有三大类泵,即悬臂式(Overhung)、两端支撑式(BetweenBearings)和立式悬吊式(VerticalSuspended)。如表1。其中OH1、OH4、OH5只有当买方指定和制造厂业已证明对此种泵富有经验时才可以提供。
    美国INGERSOLL-RAND-PUMPS公司的SVCN7(单级卧式泵),GOULDS公司的3700(单级卧泵)、3900(管道泵),瑞士苏尔寿公司和大连耐酸泵厂的ZA、ZE、ZF、ZU(单级卧式泵)、ETL(管道泵),日本荏原公司的UCW(单级卧式泵),沈阳水泵厂的SJA(单级卧式泵)等系列均属API悬臂式泵(OH2或OH3)。
    以苏尔寿公司的ZA、ZE、ZF、ZU系列为例,其适用参数范围大致如下:
    (1)额定排出压力≤15MPa(G);
    (2)介质温度-112~400℃;
    (3)额定扬程≤300m;
    (4)最大叶轮直径≤630mm。
对于不易燃、无危险的介质,API610规定:当泵的进口压力<0.5MPa(表压),出口压力<1.9MPa(表压),泵送温度<150℃,转速<3600r/min,额定扬程<120m,叶轮直径(悬臂泵)<330mm时,允许不要求符合API610的整个标准。但在使用寿命、材料、轴刚度、机械密封、轴承、辅助管路等方面应符合API610的有关要求,要求买方在询价单中应具体说明哪些要求可以放宽。
    2.3如何选用离心泵标准
    石油、化工领域,如何根据装置和泵的工况来选用离心泵的标准,意义很大。
    当离心泵的参数属于中、轻负荷,即吸入压力≤0.5MPa(G),排出压力≤1.96MPa(G),介质温度<260℃,额定扬程≤120m,驱动机功率≤110Kw时,在以下情况下,选用API610泵较好。#R-w&h0v’Uo#Q
    (1)离心泵输送的介质为特别易燃或危险时;
    (2)不设备泵,且对可靠性要求较高时;
    (3)要求泵的连续运转周期较长时。除此,选用ISO5199泵或ANSI泵能减少设备的采购费用。
    当离心泵超出中、轻负荷范围时,选用API610标准的离心泵,其性能和可靠性更能得到保证。
    3标准栏目比较
    为便于API610(仅指悬臂式泵)、GB/T5656(参照ISO5199)、ANSIB73.1M/B73.2M标准进行比较,将其相关栏目的内容以表格的形式列出。
 «上一页   1   2   下一页»
天然气分输站设备维护保养措施 储气库系列一:工作气量与欧美差距甚远,挑战重重
