测井曲线英文与汉字名称对照
   2025-09-14 1037
核心提示:PPORC 核磁T2谱PR 泊松比PRESSURE 压力QA 加速计质量QB 磁力计质量QRTT 反射波采集质量R04 0.4米电位电阻率R045 0.45米电位电阻
 代码 名称
A1R1 T1R1声波幅度
A1R2 T1R2声波幅度
A2R1 T2R1声波幅度
A2R2 T2R2声波幅度
AAC 声波附加值
AAVG 第一扇区平均值
AC 声波时差
AF10 阵列感应电阻率
AF20 阵列感应电阻率
AF30 阵列感应电阻率
AF60 阵列感应电阻率
AF90 阵列感应电阻率
AFRT 阵列感应电阻率
AFRX 阵列感应电阻率
AIMP 声阻抗
AIPD 密度孔隙度
AIPN 中子孔隙度
AMAV 声幅
AMAX 最大声幅
AMIN 最小声幅
AMP1 第一扇区的声幅值
AMP2 第二扇区的声幅值
AMP3 第三扇区的声幅值
AMP4 第四扇区的声幅值
AMP5 第五扇区的声幅值
AMP6 第六扇区的声幅值
AMVG 平均声幅
AO10 阵列感应电阻率
AO20 阵列感应电阻率
AO30 阵列感应电阻率
AO60 阵列感应电阻率
AO90 阵列感应电阻率
AOFF 截止值
AORT 阵列感应电阻率
AORX 阵列感应电阻率
APLC 补偿中子
AR10 方位电阻率
AR11 方位电阻率
AR12 方位电阻率
ARO1 方位电阻率
ARO2 方位电阻率
ARO3 方位电阻率
ARO4 方位电阻率
ARO5 方位电阻率
ARO6 方位电阻率
ARO7 方位电阻率
ARO8 方位电阻率
ARO9 方位电阻率
AT10 阵列感应电阻率
AT20 阵列感应电阻率
AT30 阵列感应电阻率
AT60 阵列感应电阻率
AT90 阵列感应电阻率
ATAV 平均衰减率
ATC1 声波衰减率
ATC2 声波衰减率
ATC3 声波衰减率
ATC4 声波衰减率
ATC5 声波衰减率
ATC6 声波衰减率
ATMN 最小衰减率
ATRT 阵列感应电阻率
ATRX 阵列感应电阻率
AZ 1号极板方位
AZ1 1号极板方位
AZI 1号极板方位
AZIM 井斜方位
BGF 远探头背景计数率
BGN 近探头背景计数率
BHTA 声波传播时间数据
BHTT 声波幅度数据
BLKC 块数
BS 钻头直径
BTNS 极板原始数据
C1 井径
C2 井径
C3 井径
CAL 井径
CAL1 井径
CAL2 井径
CALI 井径
CALS 井径
CASI 钙硅比
CBL 声波幅度
CCL 磁性定位
CEMC 水泥图
CGR 自然伽马
CI 总能谱比
CMFF 核磁共振自由流体体积
CMRP 核磁共振有效孔隙度
CN 补偿中子
CNL 补偿中子
CO 碳氧比
CON1 感应电导率
COND 感应电导率
CORR 密度校正值
D2EC 200兆赫兹介电常数
D4EC 47兆赫兹介电常数
DAZ 井斜方位
DCNT 数据计数
DEN 补偿密度
DEN_1 岩性密度
DEPTH 测量深度
DEV 井斜
DEVI 井斜
DFL 数字聚焦电阻率
DIA1 井径
DIA2 井径
DIA3 井径
DIFF 核磁差谱
DIP1 地层倾角微电导率曲线1
DIP1_1 极板倾角曲线
DIP2 地层倾角微电导率曲线2
DIP2_1 极板倾角曲线
DIP3 地层倾角微电导率曲线3
DIP3_1 极板倾角曲线
DIP4 地层倾角微电导率曲线4
DIP4_1 极板倾角曲线
DIP5 极板倾角曲线
DIP6 极板倾角曲线
DRH 密度校正值
DRHO 密度校正值
DT 声波时差
DT1 下偶极横波时差
DT2 上偶极横波时差
DT4P 纵横波方式单极纵波时差
DT4S 纵横波方式单极横波时差
DTL 声波时差
DTST 斯通利波时差
ECHO 回波串
ECHOQM 回波串
ETIMD 时间
FAMP 泥浆幅度
FAR 远探头地层计数率
FCC 地层校正
FDBI 泥浆探测器增益
FDEN 流体密度
FGAT 泥浆探测器门限
FLOW 流量
FPLC 补偿中子
FTIM 泥浆传播时间
GAZF Z轴加速度数据
GG01 屏蔽增益
GG02 屏蔽增益
GG03 屏蔽增益
GG04 屏蔽增益
GG05 屏蔽增益
GG06 屏蔽增益
GR 自然伽马
GR2 同位素示踪伽马
HAZI 井斜方位
HDRS 深感应电阻率
HFK 钾
HMRS 中感应电阻率
HSGR 无铀伽马
HTHO 钍
HUD 持水率
HURA 铀
IDPH 深感应电阻率
IMPH 中感应电阻率
K 钾
KCMR 核磁共振渗透率
KTH 无铀伽马
LCAL 井径
LDL 岩性密度
LLD 深侧向电阻率
LLD3 深三侧向电阻率
LLD7 深七侧向电阻率
LLHR 高分辨率侧向电阻率
LLS 浅侧向电阻率
LLS3 浅三侧向电阻率
LLS7 浅七侧向电阻率
M1R10 高分辨率阵列感应电阻率
M1R120 高分辨率阵列感应电阻率
M1R20 高分辨率阵列感应电阻率
M1R30 高分辨率阵列感应电阻率
M1R60 高分辨率阵列感应电阻率
M1R90 高分辨率阵列感应电阻率
M2R10 高分辨率阵列感应电阻率
M2R120 高分辨率阵列感应电阻率
M2R20 高分辨率阵列感应电阻率
M2R30 高分辨率阵列感应电阻率
M2R60 高分辨率阵列感应电阻率
M2R90 高分辨率阵列感应电阻率
M4R10 高分辨率阵列感应电阻率
M4R120 高分辨率阵列感应电阻率
M4R20 高分辨率阵列感应电阻率
M4R30 高分辨率阵列感应电阻率
M4R60 高分辨率阵列感应电阻率
M4R90 高分辨率阵列感应电阻率
MBVI 核磁共振束缚流体体积
MBVM 核磁共振自由流体体积
MCBW 核磁共振粘土束缚水
ML1 微电位电阻率
ML2 微梯度电阻率
MPHE 核磁共振有效孔隙度
MPHS 核磁共振总孔隙度
MPRM 核磁共振渗透率
MSFL 微球型聚焦电阻率
NCNT 磁北极计数
NEAR 近探头地层计数率
NGR 中子伽马
NPHI 补偿中子
P01 第1组分孔隙度
P02 第2组分孔隙度
P03 第3组分孔隙度
P04 第4组分孔隙度
P05 第5组分孔隙度
P06 第6组分孔隙度
P07 第7组分孔隙度
P08 第8组分孔隙度
P09 第9组分孔隙度
P10 第10组分孔隙度
P11 第11组分孔隙度
P12 第12组分孔隙度
P1AZ 1号极板方位
P1AZ_1 2号极板方位
P1BTN 极板原始数据
P2BTN 极板原始数据
P2HS 200兆赫兹相位角
P3BTN 极板原始数据
P4BTN 极板原始数据
P4HS 47兆赫兹相位角
P5BTN 极板原始数据
P6BTN 极板原始数据
PAD1 1号极板电阻率曲线
PAD2 2号极板电阻率曲线
PAD3 3号极板电阻率曲线
PAD4 4号极板电阻率曲线
PAD5 5号极板电阻率曲线
PAD6 6号极板电阻率曲线
PADG 极板增益
PD6G 屏蔽电压
PE 光电吸收截面指数
PEF 光电吸收截面指数
PEFL 光电吸收截面指数
PERM-IND 核磁共振渗透率
POTA 钾
PPOR 核磁T2谱
PPORB 核磁T2谱
PPORC 核磁T2谱
PR 泊松比
PRESSURE 压力
QA 加速计质量
QB 磁力计质量
QRTT 反射波采集质量
R04 0.4米电位电阻率
R045 0.45米电位电阻率
R05 0.5米电位电阻率
R1 1米底部梯度电阻率
R25 2.5米底部梯度电阻率
R4 4米底部梯度电阻率
R4AT 200兆赫兹幅度比
R4AT_1 47兆赫兹幅度比
R4SL 200兆赫兹电阻率
R4SL_1 47兆赫兹电阻率
R6 6米底部梯度电阻率
R8 8米底部梯度电阻率
RAD1 井径(极板半径)
RAD2 井径(极板半径)
RAD3 井径(极板半径)
RAD4 井径(极板半径)
RAD5 井径(极板半径)
RAD6 井径(极板半径)
RADS 井径(极板半径)
RATI 地层比值
RB 相对方位
RB_1 相对方位角
RBOF 相对方位
RD 深侧向电阻率
RFOC 八侧向电阻率
RHOB 岩性密度
RHOM 岩性密度
RILD 深感应电阻率
RILM 中感应电阻率
RLML 微梯度电阻率
RM 钻井液电阻率
RMLL 微侧向电阻率
RMSF 微球型聚焦电阻率
RNML 微电位电阻率
ROT 相对方位
RPRX 邻近侧向电阻率
RS 浅侧向电阻率
SDBI 特征值增益
SFL 球型聚焦电阻率
SFLU 球型聚焦电阻率
SGAT 采样时间
SGR 无铀伽马
SICA 硅钙比
SIG 井周成像特征值
SIGC 俘获截面
SIGC2 示踪俘获截面
SMOD 横波模量
SNL 井壁中子
SNUM 特征值数量
SP 自然电位
SPER 特征值周期
T2 核磁T2谱
T2-BIN-A 核磁共振区间孔隙度
T2-BIN-B 核磁共振区间孔隙度
T2-BIN-PR 核磁共振区间孔隙度
T2GM T2分布对数平均值
T2LM T2分布对数平均值
TEMP 井温
TH 钍
THOR 钍
TKRA 钍钾比
TPOR 核磁共振总孔隙度
TRIG 模式标志
TS 横波时差
TT1 上发射上接受的传播时间
TT2 上发射下接受的传播时间
TT3 下发射上接受的传播时间
TT4 下发射下接受的传播时间
TURA 钍铀比
U 铀
UKRA 铀钾比
URAN 铀
VAMP 扇区水泥图
VDL 声波变密度
VMVM 核磁共振自由流体体积
VPVS 纵横波速度比
WAV1 第一扇区的波列
WAV2 第二扇区的波列
WAV3 第三扇区的波列
WAV4 第四扇区的波列
WAV5 第五扇区的波列
WAV6 第六扇区的波列
WAVE 变密度图
WF 全波列波形
ZCORR 密度校正值
5700测井曲线
AMP5 第五扇区的声幅值
AMP6 第六扇区的声幅值
AMVG 平均声幅
AO10 阵列感应电阻率
AO20 阵列感应电阻率
AO30 阵列感应电阻率
AO60 阵列感应电阻率
AO90 阵列感应电阻率
AOFF 截止值
AORT 阵列感应电阻率
AORX 阵列感应电阻率
APLC 补偿中子
AR10 方位电阻率
AR11 方位电阻率
AR12 方位电阻率
ARO1 方位电阻率
ARO2 方位电阻率
ARO3 方位电阻率
ARO4 方位电阻率
ARO5 方位电阻率
ARO6 方位电阻率
ARO7 方位电阻率
ARO8 方位电阻率
ARO9 方位电阻率
AT10 阵列感应电阻率
AT20 阵列感应电阻率
AT30 阵列感应电阻率
AT60 阵列感应电阻率
AT90 阵列感应电阻率
ATAV 平均衰减率
ATC1 声波衰减率
ATC2 声波衰减率
ATC3 声波衰减率
ATC4 声波衰减率
ATC5 声波衰减率
ATC6 声波衰减率
PPORC 核磁T2谱
PR 泊松比
PRESSURE 压力
QA 加速计质量
QB 磁力计质量
QRTT 反射波采集质量
R04 0.4米电位电阻率
R045 0.45米电位电阻率
R05 0.5米电位电阻率
R1 1米底部梯度电阻率
R25 2.5米底部梯度电阻率
R4 4米底部梯度电阻率
R4AT 200兆赫兹幅度比
R4AT_1 47兆赫兹幅度比
R4SL 200兆赫兹电阻率
R4SL_1 47兆赫兹电阻率
R6 6米底部梯度电阻率
R8 8米底部梯度电阻率
RAD1 井径(极板半径)
RAD2 井径(极板半径)
RAD3 井径(极板半径)
RAD4 井径(极板半径)
RAD5 井径(极板半径)
RAD6 井径(极板半径)
RADS 井径(极板半径)
RATI 地层比值
RB 相对方位
RB_1 相对方位角
RBOF 相对方位
RD 深侧向电阻率
RFOC 八侧向电阻率
RHOB 岩性密度
RHOM 岩性密度
RILD 深感应电阻率
RILM 中感应电阻率
RLML 微梯度电阻率
RM 钻井液电阻率
RMLL 微侧向电阻率
RMSF 微球型聚焦电阻率
RNML 微电位电阻率
ROT 相对方位
RPRX 邻近侧向电阻率
RS 浅侧向电阻率
SDBI 特征值增益
SFL 球型聚焦电阻率
SFLU 球型聚焦电阻率
SGAT 采样时间
SGR 无铀伽马
SICA 硅钙比
SIG 井周成像特征值
SIGC 俘获截面
SIGC2 示踪俘获截面
SMOD 横波模量
SNL 井壁中子
SNUM 特征值数量
SP 自然电位
SPER 特征值周期
T2 核磁T2谱
T2-BIN-A 核磁共振区间孔隙度
T2-BIN-B 核磁共振区间孔隙度
T2-BIN-PR 核磁共振区间孔隙度
T2GM T2分布对数平均值
T2LM T2分布对数平均值
TEMP 井温
TH 钍
THOR 钍
TKRA 钍钾比
TPOR 核磁共振总孔隙度
TRIG 模式标志
TS 横波时差
PORH 油气重量 NEWSAND
BULK 出砂指数 NEWSAND
PERM 渗透率 NEWSAND
SW 含水饱和度 NEWSAND
SH 泥质含量 NEWSAND
CALO 井径差值 NEWSAND
CL 粘土含量 NEWSAND
DHY 残余烃密度 NEWSAND
SXO 冲洗带含水饱和度 NEWSAND
DA 第一判别向量的判别函数 NEWSAND
DB 第二判别向量的判别函数 NEWSAND
DAB 综合判别函数 NEWSAND
CI 煤层标志 NEWSAND
CARB 煤的含量 NEWSAND
TEMP 地层温度 NEWSAND
Q 评价泥质砂岩油气层产能的参数 NEWSAND
PI 评价泥质砂岩油气层产能的参数 NEWSAND
SH 泥质体积 CLASS
SW 总含水饱和度 CLASS
POR 有效孔隙度 CLASS
PORG 气指数 CLASS
CHR 阳离子交换能力与含氢量的比值 CLASS
CL 粘土体积 CLASS
PORW 含水孔隙度 CLASS
PORF 冲洗带饱含泥浆孔隙度 CLASS
CALC 井径差值 CLASS
DHYC 烃密度 CLASS
PERM 绝对渗透率 CLASS
PIH 油气有效渗透率 CLASS
PIW 水的有效渗透率 CLASS
CLD 分散粘土体积 CLASS
CLL 层状粘土体积 CLASS
CLS 结构粘土体积 CLASS
EPOR 有效孔隙度 CLASS
ESW 有效含水饱和度 CLASS
TPI 钍钾乘积指数 CLASS
POTV 100%粘土中钾的体积 CLASS
CEC 阳离子交换能力 CLASS
QV 阳离子交换容量 CLASS
BW 粘土中的束缚水含量 CLASS
EPRW 含水有效孔隙度 CLASS
UPOR 总孔隙度,UPOR=EPOR+BW CLASS
HI 干粘土骨架的含氢指数 CLASS
BWCL 粘土束缚水含量 CLASS
TMON 蒙脱石含量 CLASS
TILL 伊利石含量 CLASS
TCHK 绿泥石和高岭石含量 CLASS
VSH 泥质体积 CLASS
VSW 总含水饱和度 CLASS
VPOR 有效孔隙度 CLASS
VPOG 气指数 CLASS
VCHR 阳离子交换能力与含氢量的比值 CLASS
VCL 粘土体积 CLASS
VPOW 含水孔隙度 CLASS
VPOF 冲洗带饱含泥浆孔隙度 CLASS
VCAC 井径差值 CLASS
VDHY 烃密度 CLASS
VPEM 绝对渗透率 CLASS
VPIH 油气有效渗透率 CLASS
VPIW 水的有效渗透率 CLASS
VCLD 分散粘土体积 CLASS
VCLL 层状粘土体积 CLASS
VCLS 结构粘土体积 CLASS
VEPO 有效孔隙度 CLASS
VESW 有效含水饱和度 CLASS
VTPI 钍钾乘积指数 CLASS
VPOV 100%粘土中钾的体积 CLASS
VCEC 阳离子交换能力 CLASS
VQV 阳离子交换容量 CLASS
VBW 粘土中的束缚水含量 CLASS
VEPR 含水有效孔隙度 CLASS
VUPO 总孔隙度 CLASS
VHI 干粘土骨架的含氢指数 CLASS
VBWC 粘土束缚水含量 CLASS
VTMO 蒙脱石含量 CLASS
VTIL 伊利石含量 CLASS
VTCH 绿泥石和高岭石含量 CLASS
QW  井筒水流量 PLI
QT   井筒总流量 PLI
SK  射孔井段 PLI
PQW  单层产水量 PLI
PQT  单层产液量 PLI
WEQ 相对吸水量 ZRPM
PEQ 相对吸水强度 ZRPM
POR 孔隙度 PRCO
PORW 含水孔隙度 PRCO
PORF 冲洗带含水孔隙度 PRCO
PORT 总孔隙度 PRCO
PORX 流体孔隙度 PRCO
PORH 油气重量 PRCO
BULK 出砂指数 PRCO
HF 累计烃米数 PRCO
PF 累计孔隙米数 PRCO
PERM 渗透率 PRCO
SW 含水饱和度 PRCO
SH 泥质含量 PRCO
CALO 井径差值 PRCO
CL 粘土含量 PRCO
DHY 残余烃密度 PRCO
SXO 冲洗带含水饱和度 PRCO
SWIR 束缚水饱和度 PRCO
PERW 水的有效渗透率 PRCO
PERO 油的有效渗透率 PRCO
KRW 水的相对渗透率 PRCO
KRO 油的相对渗透率 PRCO
FW 产水率 PRCO
SHSI 泥质与粉砂含量 PRCO
SXOF 199*SXO PRCO
SWCO 含水饱和度 PRCO
WCI 产水率 PRCO
WOR 水油比 PRCO
CCCO 经过PORT校正后的C/O值 PRCO
CCSC 经过PORT校正后的SI/CA值 PRCO
CCCS 经过PORT校正后的CA/SI值 PRCO
DCO 油水层C/O差值 PRCO
XIWA 水线视截距 PRCO
COWA 视水线值 PRCO
CONM 视油线值 PRCO
