气体采样钢瓶在石化行业的应用
   2024-09-18 普洛帝1001
核心提示:气体采样钢瓶在石化单位的应用,早已成为工业安全与环境监测中不可或缺的一环。其设计精巧、性能卓越,为石化单位的安全生产和环境保护提供了强有力的支持。以下是气体采样钢瓶在石化企业中的详细步骤。
 气体采样钢瓶在石化行业的应用
一、采样前的准备工作:
1、为了确保采得符合要求的代表性试样以及采样安全,采样人员应严格遵循安全操作规程,应具备必需的经验和技巧。采样时必须注意:采样人员应避免皮肤直接接触液化石油气,应佩戴手套和防护眼镜,避免吸入蒸气。
2、混合的液化石油气采样必须注意:所拟取得的试样只能是液相!避免从罐底采样。由于液化石油气贮罐的结构不同,当贮罐容积较大时,在采样前可使样品进行循环,以达到均匀,使采得的样品为含复杂混合物的代表性试样。
3、当试样处于流动的情况下。从管线上采样时,管线内的压力应高于蒸气压力,以避免出现两相的情况。
4、液化石油气排出装置会产生静电,在采样前直至采样结束,设备应接地或与液化石油气系统连接(使用不锈钢丝编织管采样可不从略)。
5、在清洗采样器和排出采样器内样品期间,处理废液及蒸气时要注意安全,排放点必须有安全设施并遵守安全环保规定。
二、气体采样的具体步骤
1、将采样器的入口阀与连接软管连接好,关闭控制阀、排出阀和入口阀,打开采样口的阀,再打开控制阀和排出阀,用试样冲洗采样管;
     2、将采样器置于直立状态,出口阀在顶部,当连接软管冲洗完毕后,关闭排出阀和入口阀,打开控制阀,然后缓慢地打开入口阀,打开出口阀,让液相试样部分地充满容器,关闭控制阀,从出口阀排出部分气相试样,再关闭出口阀,并用打开出口阀的方法排出液相的残余物,重复冲洗至少三次。
3、当最后一次冲洗采样器的液相残余物排完后,立即关闭排出阀,打开控制阀和入口阀,并用液相试样充满容器,关闭入口阀和控制阀,打开排出阀,待完全卸压后,拆卸连接于采样口和采样器的连接软管;此前若发现泄漏或任一个阀门被打开,则该样应报废。
4、调整采样量:
a、对于非排出管式采样器,用称重法:称出盛满液相试样采样器的质量,确定在20℃时采样器容积 80%的试样质量。然后使采样器处于能排出液相试样的位置,稍微打开入口阀,放出多余的试样,如采样器不能立即称重,应放出少量试样,以防止由于温度升高使试样膨胀而产生过高的压力(如采样器装有压力表,可密切注意采样器内压力变化,超过4Mpa 时,应立即放出试样至压力低于4MPa)。
b、对于排出管式采样器,用排出法:该采样器连通入口阀装有适当长度的排出支管,它保证排出占采样器 20%容量的液相试样,灌满试样后,将采样器置于直立状态,稍微打开入口阀,液体即排出,当蒸气刚一出现,便关闭入口阀,如果打开入口阀后,没有液相试样排出,则此试样应报废,并重新采样。
5、泄漏检查:在排泄出规定数量的液体后,把容器浸入水溶中检查是否泄漏,在采样期间,如发现泄漏,则试样报废。
6、气样储存:试样应尽可能置于阴凉处存放,直至所有试验完成为止。为防止阀门被意外打开或碰坏,应将试样放置于特制的框架内(专用框架可向我公司定作)。
