钻井技术及工具使用常识
   2024-08-23 1325
核心提示:钻井技术及工具使用常识
1、粘卡后泡解卡剂(油)应注意什么问题?
①反复核实卡点位置,并准确计算所需的解卡剂量及其附加量。
②在开始浸泡前,使用大排量循环来调整钻井液的性能,确保岩屑被有效清除,保障井下作业的安全性。
③对解卡剂的性能进行测量,确保其密度与钻井液相匹配。
④使用泥浆泵或两台水泥车进行注解卡剂时,保证注浆过程的连续性和稳定的排量,防止解卡剂窜槽,影响浸泡效果。
⑤密切监测并记录注解卡剂过程中的所有关键参数,包括开始和结束时间、泵压变化、排量变化、注入量、替换钻井液量,以及整个过程中是否有任何异常。
⑥浸泡期间,根据井下情况调整顶替钻井液的时间间隔和量,确保顶替量适中,直至井口见到返出液。
⑦记录每次顶替时的压力、注入量和井口返出情况。如果观察到泵压异常升高或井口无返出,应判断是否井眼堵塞,并采取相应措施排出解卡剂,恢复正常循环。⑧在浸泡期间,定期上下活动钻具以助于解卡;在不活动时,适当施加悬重。⑨司钻在浸泡期间需坚守岗位,密切观察指重表,以便及时发现解卡情况,防止钻具突然下溜。⑩解卡成功后,排出解卡剂时应使用小排量开泵,并根据情况适时调整排量。在排解卡剂过程中,保持低速Ⅰ档旋转钻具,并避免中断循环,以防发生憋泵和再次卡钻。
2、怎样正确使用磁铁打捞器?
①根据井眼直径,选定合适的磁铁打捞器,其最大外径应比井眼小10-25mm。
②找落物实样,试验磁性大小,牢固程度。
③根据落物大小确定是否带引鞋。
④测量各部尺寸,检查丝扣、水眼,绘制草图。
⑤下完钻后,距鱼顶0.5米循环冲洗,然后停泵打捞,要算准、量准方入,不同方向多次下放打捞,加压5-10KN,不可过大,个方向方入一致,即可起钻。
⑥如多次下放,方入不一致,说明落物未捞上,可轻转转盘,拨动后再捞。
⑦如落物小,引鞋长,地层较软,可以开小排量,轻压慢转钻进3-5cm,再停泵投球打捞。
⑧开泵不要过猛,防止蹩掉磁铁。
3、怎样正确使用卡瓦打捞筒?①根据井径和鱼头尺寸选择合适的打捞筒和安装合适尺寸的卡瓦,若鱼顶变形或有毛刺,应修好鱼头再打捞。②卸开筒体,检查保养各零配件,量好尺寸,绘制草图,上紧丝扣。③下至鱼顶0.5米以上循环钻井液,冲去鱼顶周围的积砂。④算准和量准打捞方入,校正指重表。⑤停泵下放打捞,若发现遇阻,可轻压慢转或提起换方向打捞,使鱼头进入卡瓦上提钻具,若悬重增加,证明抓住落鱼。⑥起钻前,开泵充分循环钻井液,并将落鱼提高井底1-2米猛刹两次,若悬重未降,证明落鱼已卡劳,方可起钻。⑦起钻完卸卡打捞筒时,可用方钻杆下顿一下,再用吊钳正转退开。⑧ 如果落鱼卡死,又循环不通时,可下放钻具,给打捞筒加压200-500KN(或用下击器下击),使卡瓦松开落鱼,然后正转退出卡瓦内落鱼,即可起出打捞钻具。4、怎样正确使用正扣公、母锥打捞钻具?公锥和母锥分为正扣与反扣两种形式,它们的打捞操作大致相同。主要区别在于,公锥用于壁厚较大的管体,如钻铤或钻杆接头,内部造扣;母锥则用于壁薄的钻杆,外部造扣。① 根据鱼头水眼尺寸和管体外径选择合适的公母锥;② 检查公母锥造扣丝扣是否完好,并绘制草图,注明尺寸;③ 钻具组合:公(母)锥+安全接头+钻杆;④ 下钻至距鱼顶1-2米处开泵循环,冲洗鱼头,在方钻杆上画出鱼顶方入和造扣方入记号;⑤ 减小排量,慢慢下放钻具探鱼顶。探到鱼顶后,悬重下降,泵压上升手扶方钻杆有拉丝感觉,说明已进鱼头;若泵压不变,方入不对说明未进;⑥ 停泵造扣:现以公锥打捞Φ127mm钻杆为例,先加压5-10KN,转动2圈引扣,注意观察指表,若悬重慢慢升高,证明已进扣,然后逐渐加压至30-40KN造扣,1:16锥度、8扣/英寸的公锥造扣8扣(指进扣圈数)就可以了;⑦ 确认造好扣后,应提起钻具,然后下放至距井底2-3米猛刹两次,确认扣已造牢,方可起钻;⑧ 探鱼顶时,可转动钻具从不同方向下探;若仍探不到鱼顶,则应起出后换弯钻杆找鱼头,不可盲目多下,以防把鱼头挤入地层;⑨ 捞获起钻时,操作要平稳,轻提轻放,严禁转盘卸扣; ⑩ 造扣后,如下部钻具粘卡,若能开泵循环,可循环好泡解卡剂处理,若循环不通,则套铣倒扣处理。5、螺杆钻具的使用方法是什么?①下井前的地面检查: A.用提升短节将钻具提起,坐入转盘卡瓦内,使旁通阀位于转盘之上,装上安全卡瓦,卸去提升短节; B.用木棒压下旁通阀的阀心至下死点,然后松开阀心,检查弹簧复位力(旧马达有时因弹簧锈死,可能压不下); C.用木棒压下旁通阀心,向阀体内注水检查密封性,如密封性好,则小孔无水流出,然后松开阀心,则有水从小孔流出; D.将螺杆钻具接上方钻杆,下放螺杆钻具使旁通阀处于转盘下方易观察的部位,慢慢开泵,当排量不足以使旁通阀关闭时,应有钻井液从旁通孔流出,然后加大排量至马达启动,看驱动接头是否旋转,此时应记下泵的排量,停泵前,应再下放螺杆钻具让旁通阀阀口位于转盘以下,检查停泵时钻井液是否经旁通阀阀口顺利流出;E.检查轴承间隙,参阅后面起钻检查部分。
②螺杆钻具下井:
A.地面检查结束后,用吊钳卡住驱动接头,用钻头盒把钻头和螺杆钻具接上,大钳只可咬在旋转传动轴驱动接头上;
B.使用弯接头时,定向装置的定位镜必须和工具面对正,如果要用浮阀,则可直接装在旁通阀上方,千万不要加在马达下边,否则,浮阀就不起作用了,原因是钻井液可从旁通阀流入。如果在驱动接头和钻头之间还要加转换接头,则对其长度应加以有限制,不宜超过250 毫米;
C.下放螺杆钻具时,依次把弯接头、测量工具、非磁钻具、钻铤、震击器、加重钻杆下入;
D.螺杆钻具下井时应控制下放速度,以免下放过快而使马达倒转,从而造成内部连接螺纹脱扣。此外,控制下放速度,能够防止螺杆钻具在通过防喷器、砂桥、套管鞋等处撞坏钻具;
E.当下放深井段或遇到高温井段时,应分段循环钻井液冷却钻具,保护定子内衬橡胶。用 MWD 时,在下钻过程中,每 500 米应打通一次;
F.下钻接立柱时,必须用旋扣钳,不能用转盘;
G.下钻时钻井液返出过多,可能是钻井液过稠或旁通阀被堵,造成钻井液不流入钻具,此时应定时向钻杆内输入钻井液,带单流阀时更是如此;
H.螺杆钻具接近井底时要放慢下钻速度,提前循环后再继续下钻。循环先用小排量,待井口近出钻井液后再加大排量;
I.不能顿钻或将螺杆钻具坐在井底开泵。
③用螺杆钻具钻进:
A.钻进前应充分循环,清除井底岩屑、井底岩屑清除不彻底对定向钻井有较大的影响。具体方法是以正常的钻井液循环转动钻具(每次转动 30~45 度),依次把沉积在井底的岩屑和沉砂清除,清理干净后上提螺杆钻具 0.3~0.6 米,循环并记录、校对压力值;
B.开始钻进时,如果井底还未清洗干净,则应缓慢加压,钻进速度不能太快,否则钻头容易产生泥包,把螺杆钻具和钻头卡死;
C.施加钻压不要过猛,钻压不是监视螺杆钻具工作的指标,只是作为参考指标,判断螺杆钻具工作的情况的主要依据是泵压;
E.钻进时,随时调整工具面到预定的数值;
F.连接每个单根调好工具面后必须稳定钻压,均匀送钻,保证斜井段的曲线光滑和定向精度。
④起钻检查螺杆钻具:
A.等井底的井斜、方位等参数达到要求后就可起钻,不要循环;
B.起钻之前,在钻柱内注入一段加重钻井液,使钻杆内的钻井液顺利流出;
C.将螺杆钻具提到井口,坐好卡瓦和安全卡瓦,用清水从旁通阀顶部进行冲洗;
D.用内钳咬住螺杆钻具.一边用链钳顺时针转动驱动接头,一边从旁通阀上部注入清水(如果反时针转动驱动接头,
钻井液将从旁通阀阀口流出),然后注人少量的矿物油,不可注入柴油;
E.把螺杆钻具提出转盘,并卸下钻头,上好护丝,平稳放下钻台;
F.起钻过程中也应注意起钻速度,以防卡钻损坏钻具,并且必须用旋扣钳卸扣。不可用转盘卸扣;
G.每次从井里起出螺杆钻具,都必须检查轴承间隙,如果轴承间隙超过最大允许值,必须更换新轴承。
