磁翻板液位计翻柱无显示的时候故障分析
   2024-06-26 官方网站宏伟仪表378
核心提示:磁翻板液位计翻柱无显示的时候故障分析
我们经常使用的磁翻板液位计一般都是用来显示塔、罐的液位的。按照磁翻板液位计的设计原理正常情况下应该是有液位的地方应该是显示红色翻柱,没有液体的地方应该显示的是白色翻柱,这个说的是正常的情况,如果发现磁翻板液位计出现无论液位怎么变化,液位和空气临界点是红色翻柱,其他有液位和液位的部分都是白色翻柱.
故障分析:
1、这种问题的出现需要核实液位具体的真实值,确认罐体内确实有液位。或者打开导流阀检查罐体内是否确实有液位。
2、检查管道上的截止阀是否开启。如果确认有液位,那么仔细检查浮子,检查完浮子后可打开开关截止阀,重新投入磁翻板液位计的浮子。
按照磁翻板设计的原理因该是液位到哪儿,浮子就因该在什么位置。既然在液位和空气的临界点是红色的翻柱,那么因该表示浮子没有被卡住,这就好办了,直接把空气临界点以下翻板用的磁铁利用磁耦合作用给翻过来成红色翻柱就好了。要是重新投用液位计浮子的话得把液位降到0.通常是磁转子卡了,发现情况后可以看下显示器是否已经损坏,是不是被混进异物。如果没有,那么就说明是浮子卡。用磁棒在筒壁上感应一下,确认浮子的位置,确认浮子没卡,然后将磁浮子的下部分刷成红色翻柱,以上为白色翻柱,若客户还不放心,可打开排污阀先排放,排放后重新投用。
