宏伟差压变送器
   2024-06-18 官方网站宏伟仪表272
核心提示:宏伟差压变送器
差压变送器用于测量液体、气体和蒸汽的液位、密度和压力,然后将其转变成4- 20mA DC的电流信号输出。JT-3051DP也可以通过BRAIN手操器或CENTUM CS/μXL或HART 275手操器相互通讯,通过它们进行设定和监控等。
产品参数
测量范围<**n> 50Pa~10MPa(分段选择)
测量精度<**n> 1、数字信号:±0.05级
2、模拟信号:±0.075、±0.2、±0.5
3、微量程(≤1.5kPa):±0.2
输出信号<**n> 4~20mADC;
负载电阻<**n> 0~600Q(24VDC供电)
传送距离<**n> >1000m
稳定性<**n> ±0.2%F.S/年(△t=28℃,最大静压6.9MPa, 量程1:1条件下)
零点和量程<**n> 外部连续可调
正迁移:500%
负迁移:600%
静压影响<**n> 1、零点误差(可在静压下消除)
静压从0~13 .7MPa,±0 .2%/6 .9MPa
静压超过13.7MPa,±0.5%/6.9MPa
2、量程误差:±0.25%/6.9MPa
环境温度影响/28℃:1、量程比1:1~10:1:≤±0.2%
2、微量程(≤1.5kPa):≤±0.5%
电源影响<**n> <0.005%/V
振动影响<**n> 15~2000Hz在任意轴向上测试<±0.1%F.S
安装位置影响<**n> 最大零点影响250Pa可修正,无量程影响
射频干扰影响<**n> 20~1000MHz,1米以外,±0.1%F.S
绝缘强度及反向保护<**n> 接线端子与壳体间50Hz、100Vp
历时一分钟无飞弧,24VDC反接无损坏
工作电源<**n> 12~45VDC
工作温度<**n> -20~85℃
环境温度<**n> -40~+50℃
相对湿度<**n> 0~100%
仪表重量<**n> 约3kg
仪表高度<**n> 190mm
电缆穿线孔<**n> M20×1.5或NPT1/2"
