锅炉水位计日常使用维护
   2024-06-15 官方网站宏伟仪表385
核心提示:锅炉水位计的日常维护
锅炉水位计是蒸汽锅炉主要安全附件之一,用来指示锅炉水位的高低,可协助操作员临视锅炉水位的动态,以便控制锅炉水位在正常范围之内。
一、玻璃管水位计
工作原理和连通器的原理相同,水位计显示的水位就是锅筒的实际水位,正常运行时,汽阀和水阀打开,放水阀关闭。如果不打开汽阀,只打开水阀,锅筒内的压力高于玻璃管内的压力,玻璃管内的水位必然高于锅筒内的实际水位,形成假水位。如果不打开水阀,只打开汽阀,由于蒸汽不断冷凝,使玻璃管内存满水,同样也形成假水位。
二、双色水位计
   1、利用光学原理,使水位计中无色的水和汽分别以不同的颜色(红、绿)显示,汽水分界清晰醒目,通过摄像头就可以远距离地准确判断水位。
2、双色水位计的使用维护
  ①双色水位计是光学仪器,严禁用力敲打。
  ②安装后待水位计预热后再用。
  ③新水位计在开始使用时应清洗。
  ④如发现水位计密封面泄漏,应紧固螺丝,紧固时交叉均匀用力。
     ⑤根据玻璃被腐蚀情况,更换玻璃,防止被玻璃腐蚀后突然破损而造成事故。
     ⑥水位计的密封垫,阀门衬套,长时间使用会发生磨损,腐蚀和老化,应定期更换。
三、水位计日常巡检
     ①玻璃应经常保持清洁,如明显发现污染,经洗擦仍不干净时,应更换。
     ②因我们的锅炉水质较好,可定期每周冲洗一次。
     ③注意各个阀的工作状态(汽阀、水阀打开;放水阀关闭)以防止出现假水位。
 四、水位计的冲洗
     冲洗时,要戴好防护手套,脸部不要正对水位计,动作要缓慢,以防玻璃管由于忽冷忽热而破碎伤人。
     1、玻璃管水位计冲洗
      ①开放水阀 ②关水阀,再开水阀 ③关汽阀,再开汽阀 ④关放水阀
     2、双色水位计冲洗后如何投入
      ①关汽阀和水阀 ②开放水阀,排水后关放水阀 ③微开水阀和汽阀 ④轮流缓开水阀和汽阀直至全开
 五、水位计玻璃管的更换
     ①戴好防护面罩和手套,侧身先关水阀,再关汽阀,避免被沸水和蒸汽烫伤。
     ②轻轻拧松上下压盖,取出破裂的玻璃管,清除槽中的填料杂物。
     ③垂直放置新的玻璃管,缓慢拧紧上下压盖螺钉,但不宜拧得太紧,以免阻碍玻璃管受热膨胀。
     ④微开汽阀进行预热,待管内有潮气出现时,开启放水阀,再稍开水阀,然后逐步关闭放水阀,开大汽阀和水阀,使水位计正常运行。
