在通用变频器中SiC碳化硅MOSFET会逐步取代IGBT!
   2024-06-08 510
核心提示:为什么在通用变频器中SiC碳化硅MOSFET会逐步取代IGBT!使用基本公司SiC碳化硅MOSFET打造全SiC碳化硅通用变频器!-倾佳电子(Chan
使用基本公司SiC碳化硅MOSFET打造全SiC碳化硅通用变频器!-倾佳电子(Changer Tech)专业分销
使用基本公司SiC碳化硅MOSFET升级传统IGBT通用变频器,实现更高的通用变频器高功率密度,通用变频器高温环境应用!通用变频器低电机噪声控制!取得通用变频器能耗与性能的最优权衡!
随着铜价暴涨高烧不退,如何降低电感等磁性元件成本将成为电力电子制造商的一大痛点,使用基本公司碳化硅MOSFET单管或者模块替代IGBT单管或模块,可以显著提频降低系统综合成本(电感磁性元件,散热系统,整机重量),电力电子系统的全碳SiC时代,未来已来!倾佳电子(Changer Tech)专业分销基本公司SiC碳化硅MOSFET!
倾佳电子(Changer Tech)致力于基本公司国产碳化硅(SiC)MOSFET功率器件在电力电子市场的推广!Changer Tech-Authorized Distributor of BASiC Semiconductor which committed to the promotion of BASiC™ silicon carbide (SiC) MOSFET power devices in the power electronics market!
基本公司SiC碳化硅MOSFET单管适用于通用变频器,比如气体保护焊,如氩弧焊、二氧化碳气体保护焊,手工弧焊等。
虽然传统IGBT器件在其低损耗,高开关频率,高功率密度特征上持续提升,但是由于自身特点的限制,在部分温度高,安装体积紧凑,电机电磁噪声敏感的工业传动场合,已无法适应高功率密度、高温环境、低电机噪声控制的应用要求,在一定程度上IGBT进入发展瓶颈期。使用基本公司SiC碳化硅MOSFET替代IGBT已经成为行业潮流!
SiC碳化硅MOSFET通用变频器支持开环矢量和闭环矢量两种控制方式,载波频率达到100kHz, 输出频率达到10kHz,采用电机谐波电流控制技术,优化转矩脉动控制,实现更低电机转矩脉动及电机电磁噪声,DPWM /CPWM智能切换动态载波调制,可以取得能耗与性能的最优权衡。功率器件死区时间控制方面,伟创变频器最小死区时间控制在300ns左右,大幅提升输出电压利用率提升10%。
SiC碳化硅MOSFET通用变频器全功率段采用碳化硅单管及碳化硅单管并联方案,以独特软/硬件配合动态控制方法,实现单管之间有效均流,在碳化硅MOSFET功率器件异常情况(过流,短路)下快速保护,通过对变频器中SiC碳化硅MOSFET功率器件驱动参数优化,器件与结构布局优化,解决变频器实际使用过程中(由于SiC碳化硅MOSFET高dv/dt产生的变频器自身及配套使用设计)的电磁干扰问题.
SiC碳化硅MOSFET变频器可以通过提高运行载波,节省输出滤波装置或缩小电机体积等方式,有效改善现有高速电机驱动产品的痛点。随着高速空浮、磁浮电机的应用普及,SiC碳化硅MOSFET变频器凭借技术的优势将迅速占领该类产品应用市场。
VVVF变频、矢量控制变频、直接转矩控制变频都是交—直—交变频中的一种。其共同缺点是输入功率因数低,谐波电流大,直流电路需要大的储能电容,再生能量又不能反馈回电网,即不能进行四象限运行。为此,矩阵式交—交变频应运而生。由于矩阵式交—交变频省去了中间直流环节,从而省去了体积大、价格贵的电解电容。它能实现功率因数为1,输入电流为正弦且能四象限运行,系统的功率密度大。
矩阵变频具有较大优势:一方面矩阵变换器没有储能元件,体积可以比同样容量的两级结构变流器小;另一方面矩阵变频不需要电解电容器,也就不需要考虑电解电容寿命问题。
采用基本公司SiC碳化硅MOSFET开发高功率密度变频器,除通用变频器一般驱动功能外,同时具备通用变频器高电力品质、能量回生、高功率密度三个特性。
采用基本公司SiC碳化硅MOSFET的矩阵变频器为了挑战降低谐波、改善功因及提升功率密度,具有下列关键技术
1. 高频SiC碳化硅MOSFET驱控电路技术,提升矩阵变频器频率由(8kHz-->50kHz)。
2. 改善电力品质,采用DMCSVM换动态载波调制,降低谐波(33%-->7%),减少电力损失。
3. 改善功率因数(0.75-->0.98),提升电力线上所有设备的寿命。
4. 采用基本公司SiC碳化硅MOSFET的矩阵变频器具有双向能量转换特性,电机煞车时,可将能量直接回馈至电网,节能效果提升20%以上,采用基本公司SiC碳化硅MOSFET的矩阵变频器在电梯应用能量回生达65%。
5. 采用基本公司SiC碳化硅MOSFET的矩阵变频器小型化功率底座、散热及一体化设计,整机功率密度可达4kW/L,充分响应节能减排。
采用基本公司SiC碳化硅MOSFET功率器件的高效、高可靠性变频器,摆脱长期以来依赖于国外器件供应商的产业瓶颈,实现碳化硅MOSFET功率器件的国产化替代贡献自己的行业力量。
倾佳电子(Changer Tech)专业分销基本™(BASiC Semiconductor)碳化硅SiC功率MOSFET,BASiC基本™碳化硅MOSFET模块,BASiC基本™单管SiC碳化硅MOSFET,BASiC基本™SiC碳化硅MOSFET模块,BASiC基本™SiC碳化硅MOSFET模块,BASiC基本™I型三电平IGBT模块,BASiC基本™T型SiC碳化硅MOSFET模块,BASiC基本™混合SiC-IGBT单管,BASiC基本™混合SiC-IGBT模块,碳化硅(SiC)MOSFET专用双通道隔离驱动芯片BTD25350,单通道隔离驱动芯片BTD5350,双通道隔离驱动芯片BTD21520,单通道隔离驱动芯片(带VCE保护)BTD3011,BASiC基本™混合SiC-IGBT三电平模块应用于光伏逆变器,双向AC-DC电源,户用光伏逆变器,户用光储一体机,储能变流器,储能PCS,双向LLC电源模块,储能PCS-Buck-Boost电路,光储一体机,PCS双向变流器,三相维也纳PFC电路,三电平LLC直流变换器,移相全桥拓扑等新能源领域。在光伏逆变器、光储一体机、储能变流器PCS、OBC车载充电器,热管理电动压缩机驱动器,射频电源,PET电力电子变压器,氢燃料空压机驱动,大功率工业电源,工商业储能变流器,变频器,变桨伺服驱动辅助电源,高频逆变焊机,高频伺服驱动,AI服务器电源,算力电源,数据中心电源,机房UPS等领域与客户战略合作,倾佳电子(Changer Tech)全力支持中国电力电子工业发展!
倾佳电子(Changer Tech)-专业汽车连接器及功率半导体(SiC碳化硅MOSFET单管,SiC碳化硅MOSFET模块,碳化硅SiC-MOSFET,氮化镓GaN,驱动IC)分销商,聚焦新能源、交通电动化、数字化转型三大方向,致力于服务中国工业电源,电力电子装备及新能源汽车产业链。在新型能源体系的发展趋势场景下,融合数字技术、电力电子技术、热管理技术和储能管理技术,以实现发电的低碳化、用能的电气化和用电的高效化,以及“源、网、荷、储、车”的协同发展。倾佳电子(Changer Tech)-以技术创新为导向,将不断创新技术和产品,坚定不移与产业和合作伙伴携手,积极参与数字能源产业生态,为客户提供高品质汽车智能互联连接器与线束,新能源汽车连接器,新能源汽车高压连接器与线束,直流充电座,耐高压连接器&插座,创新型车规级互联产品,包括线对板、板对板、输入输出、电源管理和FFC-FPC连接器,涵盖2级充电站和可在30分钟内为EV电池充满电的3级超快速充电站的高能效电源连接器,用于地下无线充电的IP67级密封连接器。以及以技术创新为导向的各类功率半导体器件:车规碳化硅(SiC)MOSFET,大容量RC-IGBT模块,碳化硅(SiC)MOSFET模块,IGBT模块,国产碳化硅(SiC)MOSFET,IPM模块,IGBT单管,混合IGBT单管,三电平IGBT模块,混合IGBT模块,光伏MPPT碳化硅MOSFET,伺服驱动SiC碳化硅MOSFET,逆变焊机国产SiC碳化硅MOSFET,OBC车载SiC碳化硅MOSFET,储能变流器PCS碳化硅MOSFET模块,充电桩电源模块碳化硅MOSFET,国产氮化镓GaN,隔离驱动IC等产品,倾佳电子(Changer Tech)全面服务于中国新能源汽车行业,新能源汽车电控系统,电力电子装备,新能源汽车充电桩系统,全液冷超充,高功率密度风冷充电模块,液冷充电模块,欧标充电桩,车载DCDC模块,国网三统一充电模块光储变流器,分布式能源、虚拟电厂、智能充电网络、V2X、综合智慧能源、智能微电网智能光储,智能组串式储能等行业应用,倾佳电子(Changer Tech)为实现零碳发电、零碳数据中心、零碳网络、零碳家庭等新能源发展目标奋斗,从而为实现一个零碳地球做出贡献,迈向数字能源新时代!Changer Tech strives to achieve new energy development goals such as zero-carbon power generation, zero-carbon data centers, zero-carbon networks, and zero-carbon homes, thereby contributing to the realization of a zero-carbon earth and moving towards a new era of digital energy!
