磁翻板液位计的作用
   2024-06-07 官方网站宏伟仪表324
核心提示:磁翻板液位计的作用
产品介绍
磁致伸缩液位计由三个主要部分组成。外管部分是耐腐蚀,耐工业恶劣环境的产品材料。变送器的核心部分是最内核的波导管,它是由一定的磁致伸缩物质构成。变送器的电子部分产生一个低电流的询问脉冲,该脉冲同时产生一个磁场,并沿波导管向下传播。当该磁场和波导管上的浮子内的永磁体所产生的磁场相交时,就会产生一个应变脉冲,或叫波导扭曲。应变脉冲沿波导管返回并被电子单元所接收,通过精确测量询问脉冲和返回脉冲之间的时间间隔,可获得高精度、高重复性的液位值。
产品参数
工艺参数:单液位,双液位,液位差
导杆类型:刚性杆,柔性杆,刚性杆(外包塑料)
导杆长度:0.5-10m  导杆材料:不锈钢
温度:-40℃ ~ +130℃
分 辨 率:1 & 5mm
温度系数:0.04mm/℃
环境温度:-25℃ ~ +70℃
输出信号:4 …20ma hart
供电电压:12 ~ 36vdc
本安防爆: eex ia iib t6 ip 67(0.5~5m)  eex ia iib t6 ip 67(0.5~5m)
ex供电电压:umax = 30v,imax = 80ma;pmax = 0.8w ci < 30nf,li < 200uh
防护等级:ip67
外壳:铝合金或塑料
