OPC-2300水中颗粒计数仪的监测原理和功能介绍
   2023-03-22 普洛帝398
核心提示:OPC2300水中颗粒计数器是一台8通道水中颗粒计数器,具有分析粒子大小和计数的能力,也可以同时配置多支不同的传感器组成多参数水质分析仪。水中颗粒计数器具备智慧水务系统通讯。
普洛帝OPC-2300水中颗粒计数仪是一种水质监测系统,可以检测水质在线监测仪工作是否正常,分析数据是否有效。 质控系统可为在线分析仪器的质量控制提供三种浓度的标准试剂。 可通过本地或远程控制平台选择所需标准试剂的浓度并传输至分析仪器。 通过对分析仪器的控制,将分析得到的数据上传到质控仪器系统,从而达到对分析仪器进行质量控制的目的。 减少人力物力投入,从而实现物联网质量控制管理。
检测原理
OPC-2300 水中颗粒计数仪使用普洛帝独特的双激光窄光源,它发出非常窄且非常亮的激光,垂直于被检测液体的流动。入射光束被液体中的粒子阻挡而衰减。 这种光强度的瞬时变化会导致光电二极管接收到的电压信号发生变化,该变化与粒子穿过光束时的横截面积成正比。 当每个粒子通过光束时,就会产生一个电压脉冲信号,脉冲信号的个数反映了粒子的个数。 通过不同的测量通道获得不同粒径的颗粒数量。
功能介绍:
液晶屏显示,薄膜按键操作,结果以颗粒数量和大小显示。
