我国分析行业发展形势大好-自动自燃点测定仪
   2022-02-11 295
核心提示:从仪器学理论和应用实践的角度看,目前我国的常规型、普及型、基础型的仪器已经可以与国外同类产品抗衡,即:与国外同类同档次的
从仪器学理论和应用实践的角度看,目前我国的常规型、普及型、基础型的仪器已经可以与国外同类产品抗衡,即:与国外同类同档次的仪器中,国产仪器的主要技术指标优于或相当国外同类同档次产品的指标,特别在性价比、售后服务等方面,国产仪器优于国外同类同档次的分析仪器产品。只是,在极少数非主要的、不影响使用者分析误差的技术指标上,稍差于国外同类同档次的产品。但是,看到整个分析行业的大好形势后,高兴的同时,我们还必须看到我国分析行业的问题和分析仪器与国外的差距和瓶颈,因此我们不能盲目沾沾自喜。
A1131全自动自燃点测定仪符合DL/T706标准,参照德国DIN51794标准研制。用于测定30MW以上发电机组调速系统中抗燃油的自燃点。仪器采用先进的控温方式,三段温度自动控温,自动完成抗燃油自燃点的测定,具有到达预设置自燃点后自动恒温、自动计时、自动检测自燃点、自动换气。具有测量准确,重复性好,自动化程度高,稳定可靠,操作简单等优点。
功能特点
1、采用先进的AI人工智能调节算法进行控温
2、LED数码显示,K型热电偶,主辅加热器自动切换使容器内部温度达到热平衡
3、烧瓶内的顶部、中部、底部温度控制在1℃之内
4、万向观察镜监视燃点,性能稳定可靠
操作方式:9.0英寸超大彩色触摸屏
运行平台:Android操作系统
控温范围:200~800℃
控温精度:±0.1℃
电源电压:交流220V±10% 50Hz±10%
环境温度: 5℃   ~ 40℃
相对湿度:≤85%
功    率:2000W
外形尺寸:580mm×350mm×690mm
重    量:33.26kg
