台式油液颗粒污染度检测仪清洁度测定仪
   2022-01-28 原创得利特77
核心提示:A1031油液颗粒污染度检测仪是依据GB/T 18854-2002、ISO11171-1999、DL/T432-2007、GJB 420B、NAS1638、ISO4406等标准研制的用于
A1031油液颗粒污染度检测仪是依据GB/T 18854-2002、ISO11171-1999、DL/T432-2007、GJB 420B、NAS1638、ISO4406等标准研制的用于油液中污染粒子的分布大小尺寸及等级检测的仪器。油液颗粒计数器采用光阻法(遮光法)原理研制,适用于液压油、润滑油、抗燃油、绝缘油和透平油等颗粒污染度的检测。可提供快速、准确、可靠、可重复的检测结果及完整的污染监测分析报告。广泛应用于航空、航天、电力、石油、化工、交通、港口、冶金、机械、汽车制造等领域。
1.采用国际液压标准光阻(遮光)法计数原理。
2.高精度激光传感器,测试范围宽,性能稳定,噪声低,分辨率高。
3.采用精密注射泵取样方式,可自行设定取样体积,进样速度稳定,取样精度高。
4.采用了正负压结合的进样系统,可实现样品脱气,适合不同粘稠度的检品测试。
5.内置空气净化系统,保证测试不受污染。
6.内置多重校准曲线,可兼容国内外常用标准进行校准。
7.内置GJB-420B、NAS1638、ISO4406和ГOCT17216-71等8种常用标准,支持自定义标准测试,并可根据客户需求设置所需标准。
8.可采用标准取样瓶或取样杯等多种取样容器,满足不同行业的检测要求。
9.彩色触摸屏操作,内置打印机,结构简洁大方,操作简单方便。
10.全功能自动操作,中文输入,具有数据存储、打印功能。
11.内置数据分析系统,可根据标准自动判定样品等级。
12.具有RS232接口,可连接电脑或实验室平台进行数据处理。
13.可有偿提供颗粒度计量测试站“中国航空工业颗粒度计量测试站”校验报告。
光源:半导体激光器
粒径范围:0.8um~500um
检测通道:8通道任意设置粒径尺寸
分辨力:优于10%
重复性:RSD<2%
粘度范围:最大350mm2/s(cSt)
取样体积:0.2~1000ml
取样精度:优于±1%
取样速度:5mL/min ~80mL/min
气压舱最大真空:0.08MPa
气压舱最大正压:0.8MPa
极限重合误差:10000粒/mL
外形尺寸:340mm*410mm*650mm
重    量:25kg
