水在石油产品中的存在方式有几种?
   2021-12-30 195
核心提示:石油产品水分测定 液体燃料和润滑油中一般不含水分,但在储存、运输和加注过程中可能由于各种原因而混入水分。如容器不净,残留
石油产品水分测定
       液体燃料和润滑油中一般不含水分,但在储存、运输和加注过程中可能由于各种原因而混入水分。如容器不净,残留有水分;储油容器密封不严或在加注过程中雨雪冰霜落入等,均可使油品混入水分;空气中的水蒸气在温度低时,也能凝结成水滴从容器壁落入油中。此外,轻质燃料油(喷气燃料)本身具有一定的溶水性。
     水在石油产品中的存在方式有三种:
      一、游离水(也称非溶解水)指在油品中析出的微小水粒聚集成较大颗粒的水滴,呈油水分离状态。游离水可以采用沉降、过滤等方法除去;
      二、悬浮水指水分以极小的水粒状态分散于油中,形成分散很细的乳浊液。由于悬浮水水滴微粒极小,比较稳定,比游离水更难从油品中除去,必须采用特殊的脱水法才能脱除。
      三、溶解水,水以分子状态存在于烃类化合物分子之间,呈均相状态。其容解量主要决定于油品的化学成分和温度、空气湿度等。通常烷烃、环烷烃及烯烃溶解水的能力较弱,芳香烃溶解水的能力较强。温度越高、接触油品表面的空气湿度越大,溶解于油品中的水量越多。
    石油产品水分测定,分定性和定量两种测量方法。对轻质燃料油,如喷气燃料、航空汽油等,采用目测法。若遇到有争议时,用目测法不易检查时,也可以采用定量测定货喷气燃料非溶解水测定法进行定量测定。当含水量微量时,可采用《液体石油产品水含量测定法》。仪器推荐您使用得利特微量水分测定仪
