便携式水切割机与激光切割相差多少成本
   2020-09-18 1046
核心提示:很多客户通过我们的网站来电话咨询便携式水切割机,那么今天小编就来讲解下便携式水切割机。激光切割和水切割都是高精度的切割方
激光切割和水切割都是高精度的切割方法,很多客户彼得也轮流使用这两种切割方法,特别是在金属相关行业,激光切割速度快,水刀切割厚度有其自身的优缺点,客户都比较关注。关于切割的成本?
厚度为1cm的激光切割金属板市场价格为15元/米,随地区波动。水刀切割1厘米厚金属板的单价约为15元/米,市场价格切割成本非常接近,如果有人加工,金属和非高厚度产品选择激光切割效果更好,材料厚,或非金属,水刀是唯一的选择。
如果加工、激光切割和水切割成本比较?激光切割实际上会磨损激光并消耗大量的电能,而水刀也会消耗水砂和砂管的磨损,两者相比激光切割更节省,但考虑到设备的成本,价格相差很大,与激光切割的尺寸价格是2-5。时代水刀,如不必要的激光切割,所以选择使用水刀切割是非常节省的。
激光切割和水切割是高端切割方法,市场成本要接近,根据实际切割厚度、材料和加工时间选择较多。
水刀切割玻璃制品时,一些设备切割后会出现玻璃边缘破碎不平。其实,设置好的水刀就是存在这样的问题,如果出现问题,应尽早对水刀的以下方面进行故障排除。
1。水刀高压
水刀切割压力越大切割效率越高,但冲击力也会越强,尤其对于玻璃切割,水回流冲击会使玻璃振动,容易造成边缘不平整。适当调整水刀的压力,使水射流可以切割玻璃。
2、砂管,喷嘴直径过大
砂管和宝石喷嘴磨损后要及时更换,因为砂管、喷嘴都是易损件,消耗到一定的水柱不能集中,会在玻璃附近形成冲击,最终导致玻璃边缘碎裂。
3、选用优质砂
在水刀切割中,水刀砂的质量与切割效果会成正比,优质水刀砂的质量较高,粒径平均且相对较小,而劣质水刀砂往往掺有不同粒径、劣质砂,一旦使用,切割力就会下降。水刀的E不再平均,刃口不再平整。
4。切割高度问题
水切割使用水压,切割出口压力最大,然后急剧降低,而玻璃往往有一定的厚度,如果玻璃与刀头之间有一定的距离,就会影响水刀的切割效果。水刀切割玻璃应控制砂管与玻璃之间的距离,一般设置2cm的距离。
除以上几个方面外,还需要检查水刀压力是否过小,供砂系统是否正常,砂管是否完好等方面,多检查设置,调整并记录最佳值,以便更好地避免玻璃刀口断裂。
