小型水切割机高精度细密控制方法
   2020-09-12 1030
核心提示:很多客户通过我们的网站来电话咨询小型水切割机高精度细密控制方法,那么今天小编就来讲解下小型水切割机高精度细密控制方法。水
很多客户通过我们的网站来电话咨询小型水切割机高精度细密控制方法,那么今天小编就来讲解下小型水切割机高精度细密控制方法。水切割也被称作水刀,即高压水射流切割技术,是切断高压水流的机械。在电脑控制下可以任意雕刻工件,并且小材质的影响。由于其成本低、操作简单、品质高,所以切水技术逐渐成为工业切割技术方面的主流。
在水切割加工中,零件表面不平的话,会出现崩溃、切割的品质、精度等问题,所以在水切割时必须预先准备好高度的解决方法。
激光传感器测量高度
5轴水切割以较大的角度切割时,零件表面的高度的误差对切割精度产生较大的影响。如果材料大幅度加工,由于工作台的格栅的不公正和材料的变形的问题,质地的表面有程度的误差。建材行业,在计数器里(上)大大地加工岩板和石材,同问题特别突出,得到利用了我们的位移激光传感器的扫描测量的高(贵)的方案。
使用激光扫描测量高度,明确优势
01
效率高
采用高机能型激光传感器,以数据采样周期的ms水平,使高速无滞留扫描的高测量成为可能。
02
精密度高
数据样本使用高精度传感器进行采样,高精度的测量不会产生零件的歪斜。激光的高精度测量可以比市场通常测量控制在0.05mm以内。
03
稳定性高
对于接触式测高方式,没有冲突风险,硬件机构损失少,使用寿命长。
根据切割图形灵活地选择复数的扫描方式,提高测量效率。
用1行列式扫描测定高度
切割图案多的时候,有桌子和烹调台等的切割。
用2ー测定高度
截断路面图案简洁,单一的情况,例如大板的桌面切割。
用接触式位移传感器测量高度
接触式位移传感器的测量是截断过程中的测高方式。测量使用同方式,在高保证的加工过程中也控制,提高切割精度和效率,表面硬度光滑地适用,切割无影响的工作的加工。
接触式位移传感器的高度主要包括两种方法:
1随动测量
对于棍棒等表面的凹凸不规则曲面,与平时不满足的话能实现动测高距离相同,避开盾的碰撞确保刀好的切割效果。
另外表面可以省去球面等规则曲面的棍棒切割、导入二维图形(投影图形)、三维cam的编程成本。
用2距离测量高度
对工作表面的不平状况的变化幅度不大,不过,避开「测量距离过高」在切断过程中每1次测量一定的距离自动高,在切断过程中,碰上刀,实现无人值守的自动切削加工。
标准分数高
测量非接触的「测量激光传感器的高度」,「高」接触的位移传感器,顾客,能使用低成本的汽缸装置,通过软件生命端口的控制实现测量也高(贵)。
高1单点测量
一键,刀的工作完成后,骨头变得复杂手动为零,刀的操作。
二三测量
工作表面是水平面期望的平行(如闻武汉神通力不足)的情况,通过测量3高机能用保证特的刀同样的距离工作表面的高度。
以上就是小编为大家整理关于小型水切割机的相关咨询,通过本次内容的分享,大家对小型水切割机有了一定的认知,如果您想要更深入的了解小型水切割机的市场资讯,可以联系我们公司的业务员,或者到实地考察,共同探讨交流。
