全自动码垛机的堆垛方式
   2020-08-19 山东腾阳620
核心提示:码垛机是当前流水线生产中必不可少的包装机械之一。其主要功能是更好地将产品堆垛,正常包装和运输,从而降低人工成本
码垛机是当前流水线生产中必不可少的包装机械之一。其主要功能是更好地将产品堆垛,正常包装和运输,从而降低人工成本。抗压强度高,稳定性好,计算更加准确合理。瓦楞纸箱的堆叠强度和抗压强度是设计瓦楞纸箱的两个主要依据。交通条件变得越来越现代化,机械化和集成化。堆垛方式,堆垛层数,托盘放置位置等操作方法对堆垛强度有重要影响。堆放方法是将货物堆放在货盘上。基本上没有重叠。货物容易出现纵向裂缝,并且高位码垛机的稳定性很差。但是,从托盘效率和充分发挥箱子的抗压强度的角度来看,这是一种很好的堆叠方法。
此方法与砌砖相同,层间重叠良好,货物稳定性高。此方法主要用于矩形托盘。
横切:这是沿不同方向堆叠在托盘上的奇数层和偶数层。此方法只能应用于方形托盘。操作相对简单,并且各层之间存在重叠。特别是在使用自动编码器时,这是一个好方法。
旋转交错:此方法将方向改变90度,在每个堆叠层中形成重叠以确保稳定性。由于在自动堆叠器的中间容易形成孔,因此降低了堆叠器的表面利用率。
堆积强度和堆积载荷堆积强度是指当在静态压力下堆叠瓦楞纸箱时,所存储的瓦楞纸箱在塌陷之前可以承受的载荷。可以通过实验进行测试,并且可以通过测试来评估抗压强度。堆叠强度负荷是指低纸箱的负荷或低纸板箱的堆叠强度。在平面堆放期间,下部箱体被强烈压缩,在交错和悬臂堆叠期间,下部箱体被偏心压缩。使用偏心压力装置的矩形截面,铰接端和压力杆,近似计算交错和悬臂堆叠式底盒的较大应力。
因此,托盘堆垛机制造商所堆叠的纸箱的抗压强度在15将旋转交错的纸箱的抗压强度降低至45,而纵向和交错的纸箱的抗压强度降低了55。因此,重叠堆叠是一种很好的堆叠方式这种方法可以提高货盘的效率并可以发挥箱子的抗压强度。
